RSS
Partager
le 30/12/2011 à 17h50
etancheité de terrasse déja carrelée et système d’étanchéité liquide
Le système d'étanchéité liquide semble etre la solution optimale (coût et mise en oeuvre) au vu des post du forum. J'ai d'autres interrogations, ...
Je suis inquiète sur l'aspect fini ( entre résine, bandes pour fissures, solin, etc) , une fois posé si ça ne me plait pas , puis je, par dessus, coller un carrelage, si oui avec quelle colle?
Question aussi sur le vieillissement de ce matériau .
Et pour finir... je compte faire moi meme, est ce la galère???
Merci de vos réponses et bon réveillon à tous
Liens commerciaux
le 30/12/2011 à 18h31
tout cela n'a ni queue ni tête
quel est le problème que vous souhaitez résoudre ?
cette terrasse est destinée à quoi ?
présente elle des fuites, si oui à quel niveau ?
la structure de cette terrasse permet elle de supporter le poids d'un carrelage et le mortier qui va avec
la surface est elle suffisamment plane que pour utiliser du ciment colle ? ou faut il prévoir un ragréage ?
l'usage de cette terrasse sera quoi dans le futur ?
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 208
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
