RSS
Partager
le 27/02/2010 à 19h04
Etancheite Terrasse
Bonour à tous,
Je vous ecris car j'ai un soucis avec ma terrasse.
Il s'agit d'une terrasse en beton en hauteur, sur le garage, ouverte, les anciens propriétaires avaient posés des dalles. Or j'ai constaté des infiltrations dans le garage et sur le mur exterieur de la maison. Apres avoir enleve les dalles, j'ai constaté qu'ils avaient posé ces dernieres sur du sable, ce dernier s'est engorge d'eau et a tout humidifie.
J'ai fait venir une entreprise de terrassement qui va se charger de faire la pose de la chape alu mais je voulais savoir comment je devais faire pour poser le ragréage. Je peux le faire maintenant ou non, y a t il une hauteur a respecter ? Quels sont les materiaux a avoir pour le poser ?
Une autre question, une fois que la chape alu sera posee, je peux poser des dalles directement dessus ou non ? si oui, faut il les coller ?
Liens commerciaux
le 28/02/2010 à 06h57
RE : Etancheite Terrasse
une petite photo svp pour aider à comprendre.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/03/2010 à 21h48
photos
VOILA DES PHOTOS
Images jointes:
le 07/03/2010 à 21h50
photos
bon la terrasse a ete nettoye plus de sable plus de colle des dalles, reste que la dalle en beton forcement lol
Images jointes:
le 08/03/2010 à 06h09
Tout d'abord merci pour les photos.
le problème d'humidité provenait de vos joints qui ont laissés l'eau s'infiltrer dans les sables.
c'est quoi les taches blanches que l'on voit ça et là ?
Par le passé et encore aujourd'hui, on posait les dalles sur un lit de sable avec une couche de mortier.
Personnellement je n'ai jamais posé de chape d'alu, j'ai vu en quoi cela consistait.
Il y a deux possibilités soit on recarrelle à l'ancienne sur du sable (on le voit à la porte d'entrée)
soit on coule une chape et on travaille au ciment colle extérieur.
Je crois au vu des photos que les dalles sont posées sans joints, ce qui n'est pas idéal pour l'étanchéité.
Idéalement, il faudrait faire un joint correct et étanche, mais avec ce genre de pose ce n'est pas facile.
Par où l'eau qui tombe s'évacue t'elle ?
Normalement vous devez avoir une légère pente, il faut la conserver.
Ce sont des dalles en quoi ? ciment plus silex lavés ou concassés en surface. ?
Liens commerciaux
le 09/03/2010 à 00h41
etancheite
Bonjour, normale pour les photos si deja vous prenez la peine de me repondre lol
Les taches blanches sont la colle qu'ils avaient utilise pour mettre les dalles. J'ai retirer les bourlets lol et passé un coup de karcher pour enlever toutes les parties qui pouvaient sauter.
Oui les dalles ont ete posées sans joint et celui qu'ils ont pris pour le tour de la terrasse devait etre un joint de salle de bain, il a pas resiste au changementt de temperature et a pris l'eau !!
L'eau s'évacue par les deux murets de chaque cote de la terrasse, l'une s'infiltre dans le garage (mur trempe, l'eau ruisselle quant il pleut) et l'autre sur la facade exterieur de la maison a tel point que ca a fait sauter le crepi qui devient également tout vert lol
C une entreprise qui va poser la chape mais apparement je dois avant faire le ragreage, comment je fais pour garder la pente voir la refaire legerement car elle n'est pas terrible.
Je ne sais pas en quoi les dalles sont faites, je compte mettre des dalles en bois exotique.
Si vous voulez je peux mettre une photo plus recente de la terrasse.
le 09/03/2010 à 01h03
Le ragréage est fait pour rétablir un niveau (récupérer des pentes pour mettre un sol de niveau) et non pour faire une base de pose en pente, ce qu'il vous faut c'est une chape légère dans laquelle je vous conseille de mettre un hydrofuge. C'est dommage ue maintenant on détourne facilement le nom des matériaux et tout le monde s'y perd.
le 09/03/2010 à 08h57
Oui bien d'accord, mais la question que je me pose est la suivante :
un ragréage en couche relativement mince va t'il tenir sur le film aluminium qui va être posé.
de même pour une chape mince
Hormis tout cela reste le problème d'évacuation d'eau qui n'a pas été prévu me semble t'il.
D'un côté cela tombe sur le garage qui mouille 'donc il y a aussi un problème à résoudre de ce côté) et de l'autre cela abime le mur.
Il faudrait voir aussi pour régler ces deux problèmes.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
manganao , deckard10
Visiteurs non identifiés : 198
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
