Bonjour, Voici un exemple que l'on veut sans fixer dans le mur ( voir photo). Les murs du garage ce sont des parpaings. En fait c'est un petit grenier, en longueur de chaque côté 2, 20m En, largeur 2, 61m et en hauteur il fera moins de 1m. Je vais essayer d'expliquer
Sur les côtés gauche et droite du garage on mets 3 jambes de 1/2 basting de 1, 93m (en partant du sol car il faut la place pour voiture en dessous) Au dessus, perpendiculaire on met sur les jambes le 1/2 bastaing de 2, 20m. On, le fixe aux jambes avec des platines en T. Quand on fait les 2 côtés. On fixe sur les 1/2 bastaings de 2, 20m. Des sabots en U tout les 50cm. Apres on a plus qu'a mettre les bastaings de 2, 61m dans les sabots. Et tout ça sans fixer dans le mur. Les platines et sabots seront fixer avec des tirefonds et pointes pour le bois. J'espère que j'ai réussi à bien expliquer. On veut savoir si c'est possible et si tiendras bien sans fixer dans le parpaings. Je voudrais pas que le tout s' ecroule sur la voiture
