RSS
Partager
le 16/03/2009 à 18h46
faire une facade en chaux sur de la peinture pliolite
je voudrais refaire une façade en chaux, qui est actuellement recouverte de peinture pliolite...
Que dois-je faire ?? Est-ce que je dois retirer la peinture ??
Et si oui comment ??
Liens commerciaux
le 16/03/2009 à 21h24
facade a la chaux
Bonsoir , la pliolyte est une peinture impermeabilisante , la chaux est un produit naturel qui laisse respirer les murs si vous appliquez la chaux dessus aucun interet !!et ca ne tiendra pas !! il faut decaper ou poncer a la disqueuse avant appliquation de la chaux et tres important humidifier le mur avant l'appliquation de la chaux .je suis un artisan a la retraite § cordialement
Liens commerciaux
le 17/03/2009 à 19h04
RE : faire une facade en chaux sur de la peinture pliolite
salut, en effet il faut retirer la peinture, et si sur une maison en aglos, inutile aussi seulement sur la pierre ou brique qui sont des matériaux poreux.
cest pour enduire ou pierres apparentes ? car pour un enduit, un gobeti avant puis un enduit finition, chaux hydraulique conseillé "nhl 3.5 par exemple.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
efred , manganao , lily15 , deckard10
Visiteurs non identifiés : 212
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
