RSS
Partager
le 13/10/2008 à 19h31
faux niveau de 6.5 cm de mon plancher
bjr a tous;voila g un ptit souci que j espere resoudre assez facilement;voila g le plancher de mon grenier que je suis en train de rabiliter et qui a un faux niveau de 6.5 cm ,donc ma question et comment faire pour pouvoir remettre de niveau pour pouvoir poser mon parquet flottant
(mon plancher et poser sur poutre car maison et pans de bois)
merci d avance pour votre aide
Liens commerciaux
le 14/10/2008 à 13h37
Plancher
La première chose à faire c'est de voir si le solivage actuel acceptera une surcharge conséquente.
Pour le savoir, il suffit de donner la portée des solives, leur entraxe, leur section et l'essence (résineux ou feuillu).
Ensuite donner la destination de la pièce, cloisons ou non, revêtement prévu, etc....
Liens commerciaux
le 14/10/2008 à 20h15
faux niveau
alors voila mes solive de 5m de long et c des 8/11 en sapin avec des ecartement de 40cm environ;les cloison sont faite de ba13 sur rail et je doit mettre comme revetement du parquet
le 14/10/2008 à 22h48
Plancher
Il y a comme qui dirait un blème là......
Ce n'est pas possible pour des 8 x 110 , entraxe 400, portée 5 m sans mur de refend au milieu ou poutre maitresse.....
Et encore tu dis écartement 400 donc entraxe 480......
L'entraxe c'est du milieu d'une solive au milieu de la suivante......
le 15/10/2008 à 13h01
plancher
a oui en faite mes solive sont des 8/16 et l ecartement est de 40 o centre d solives
ma piece est en carre et les solive sont poser sur poutre maitresse
Liens commerciaux
le 16/10/2008 à 07h51
Plancher
Solution EFISOL, voir leur site http://www.efisol.fr/
car à priori selon tes indications, le solivage le permet....
A confirmer toute fois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
efred , lily15
Visiteurs non identifiés : 212
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
