Fixation chevrons et sablière
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
01/07/2011 à 19h29
01/07/2011 à 19h29
J'ai quelques petits problèmes pour fixer certains éléments :
1) Sur mon mur, j'ai cloué un demi bastaing avec des clous de 110 que j'ai noyé dans le ciment tête en bas
longueur : 5 m en 2 morceaux. (j'ai refait un coffrage briques + mortier)
Je voudrais renforcer les fixations de cette sablière que puis-je faire?
2) Sur la sablière j'ai 4 bastaings de 3 mètres je voudrais savoir comment les fixer solidement
3) Du coté intérieur je n'ai pas asssez de place pour clouer mes chevrons (clous de 140 mm) comment puis-je fixer cela?
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
01/07/2011 à 19h48
01/07/2011 à 19h48
Voilà quelques photos pour mieux expliquer mon problème.
Merci d'avance de votre a de
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
01/07/2011 à 19h58
01/07/2011 à 19h58
Voici d'autres photos.
Merci d'avance.
01/07/2011 à 22h14
01/07/2011 à 22h14
pourquoi faut il renforcer le chevron qui se trouve dessus
cela bouge ?
je comprends mal la structure de ton travail
tu vas mettre des tôles, c'est à nouveau la même structure que ce qui était avant,
beaucoup trop lourd pour des tôles
Visiteurs non identifiés : 97
