Fixation complexe polyurethane+placo sur platre au MAP
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
18/11/2016 à 03h09
18/11/2016 à 03h09
Bonsoir à tous,
Décicemment ce soir est la soirée des questions pour moi. Toujours dans le cadre de l'isolation de mon appartement, je m'apprête à coller mes nouvelles cloisons isolantes sur mes murs actuels.
Ces murs en question sont fait de briques creuses couvertes de platre. Il me semble avoir lu à plusieurs reprises que ce n'était pas une bonne idée de coller mes nouvelles cloisons au MAP sur des murs de plâtre lisse.
On m'a suggéré de retirer le platre pour retrouver la brique rouge qui ne posera plus de problème avec le MAP. Après l'avoir fait sur deux murs, je commence tout de même à me dire que ça risque d'être très long. On m'a donc suggéré de le faire uniquement la ou je comptais mettre mes plots de map, mais là encore, ça risque d'être très long (peut-être même plus que de tout retirer d'ailleurs).
Bref, mon problème est assez simple et je me disais que certains d'entre vous auraient peut être une solution magique pour moi Sourire. Y a-t-il un moyen plus rapide que d'enlever tout le platre ?
pour info, certains de ces murs auront à supporter du poids (sèche serviette ou radiateur par exemple).
Merci encore une fois pour vos conseils !!!
Quentin.
Message(s) : 17330
18/11/2016 à 08h49
18/11/2016 à 08h49
oui il faut enlever le platre car l eau contenu dans le MAP risque de faire comme un platre mort ,franchement ce n est pas si galère que ça d enlever du platre a l emplacement des plots ,pour un projet de vie Top !
18/11/2016 à 11h14
18/11/2016 à 11h14
il faut utiliser un marteau à déjointoyer
sinon coller les plaques avec du sikaflex Fc 11
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2016 à 12h00
18/11/2016 à 12h00
as tu penser que de la mousse en bombe pour fixer ces plaques existe Top ! et fonctionne a merveille
je parle par expérience
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
19/11/2016 à 10h58
19/11/2016 à 10h58
Merci à tous pour vos réponses, je vais surement partir sur le décapage du platre. Mais peut-être que sur un mur j'essaierai avec la mousse en bombe ou du sikaflex. Est-ce que ces deux solutions marcheraient aussi avec des doublages placo + laine de roche d'après vous ?
Encore merci,
Quentin
19/11/2016 à 11h48
19/11/2016 à 11h48
la mousse polyuréthane peut être (je n'en ai pas l'expérience)
le sikaflex FC11 n 'ira pas il faut deux surfaces lisse et rigide (pas des isolants non plus,ça ne tient pas) le placo seul pas de soucis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2016 à 22h59
19/11/2016 à 22h59
Encore merci,
Quentin
non pour la laine de roche
et en ce qui concerne la mousse suivre les instruction et tu n auras pas de problèmes
Visiteurs non identifiés : 7
