N y connaissant rien en bâti et gros oeuvre , j ai commence par creuser pour agrandir une terrasse existante
J aurais plusieures questions qui me taraudent.J ai déjà creusé pour préparer les fondations ,dimensions 1,60x 3,50 sur 35 cm de profond.mon ancienne terrasse a des fondation de 20,une dalle de 10,puis encore une de 3cm
-1) je dois poser un lit de gravats et les damer,mais vaut il mieux des gravats de toutes sortes qui s imbriquent ou des gros blocs type morceau de trottoir épais de 10 ou 12 que je place au fond et que je cale avec des graviers ?
comme j ai 30 cm de profondeur 15 de gravats et une dalle de 15 suffit?
-2) mon film géotextile et a placer avant les grabat ou entre les gravat et la dalle béton?(j y connais rien ça doit surement faire rire...)
-3) entre ma terrasse existante et la nouvelle faut il faire un joint de dilatation et comme je compte poser des carreaux 50x50 mais je ferais en sorte de tomber sur un joint et de ne pas faire chevaucher un carrelage.
comment réaliser ce joint de dilatation entre ancienne et nouvelle terrasse ?je ne peux pas raccorder les deux terrasse ou est compliqué ou risqué?merci pour toute réponse
Thierry
