RSS
Partager
le 10/08/2009 à 10h57
Gaine électrique dans cloisons
je vais monter prochainement des cloisons de BA13 dans mon grenier mais je me demande comment passer les gaines électriques à l'intérieur de la cloison sachant que les rails de 48 qui seront au plafond, n'ont pas de trous. Les montants quand à eux en ont.
Pourriez vous me dire comment procéder.
D'avance je vous remercie de l'aide et de vos réponses.
Liens commerciaux
le 10/08/2009 à 11h01
RE : Gaine électrique dans cloisons
tu peut réalisé des trou dans tes rails sans problème pour passé tes gaine dans le plafonds ensuite.
tu perce avec un foret acier et ensuite tu utilise la cisaille a rail, ou alors tu fait ta découpe directement avec une petite disqueuse.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 11/08/2009 à 08h38
Tu n'es pas obligé de coller tes rails au plafond, tu les suspends comme ça tu as un espace au dessus pour tes gaînes.
pont
le 11/08/2009 à 09h49
Bonjour, utilises la méthode de karkace, mets des lunettes pour la découpe à la meuleuse.
-cette fois ci "pont" n'a pas utilisé une formule trouvée je ne sais pas où, étonnant?
le 11/08/2009 à 10h13
Trou dans rail
pont a écrit: :
pont
Bonjour Pont,
le même problème va se poser puisque les rails non pas de trou donc je serai bien obligé par la force des choses d'en découpé pour faire passer le câblage même si je suspend les rails. Qui plus ait je vais perdre de l'espace en suspendant mes rails donc pour ma part c'est une mauvaise idée.
Cdt.
Liens commerciaux
le 13/08/2009 à 14h44
utilise ma méthode, je l'ai fait pour le passage des gaines électrique dans ma salle de bain et mes WC, attention en effet comme le dit loupgarou une fois découpé c'est ultra coupant!
le 20/08/2009 à 09h10
merci
ok je vous remercie pour vos réponses
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , lily15 , Pierreetcharlotte
Visiteurs non identifiés : 244
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
