HELP, besoins de vous montage garage sur dalle bretons
avatar - leparrain81
Message(s) : 5
23/04/2017 à 11h27
23/04/2017 à 11h27
bonjour a tous et toute d'abord Voila un ami ma fais une dalle betons de 15 cm pour un futur garage ( j'y rentrerais jamais la voiture c est juste pour ranger des choses ) mais c est dans le permis obliger d'en faire un !! la dalle supportera t elle les parpaing ? sachant qu il y a pas de fondation , la dalle a bien été ferrailler De plus il la dit les poteaux ferraille pour les parpaing on peut les mettre après la dalle bizarre je vous fais voir une photo donc si vous pouvez me dire en gros si je peu monter 4 mur une toiture ou si je dois me diriger vers un garde bois ? un grand merci a ceux qui pourront m'aidez
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2017 à 12h34
23/04/2017 à 12h34
salut avant de donner une réponse , dit nous comment il a réaliser le tout décaissement empierrement et densité du béton Top !
23/04/2017 à 12h44
23/04/2017 à 12h44
un garage en bois me semble tout indiqué
sans fondations il ne faut pas construire un mur qui fera au moins 2 m de haut + le poids de la toiture
courageux, mais pas téméraire
Message(s) : 5
23/04/2017 à 12h49
23/04/2017 à 12h49
Merci de m'avoir répondu Grand sourire Et pour répondre oui il a été décaisser et sous la ferraille et le film il a mi des grava en dessous La densité du béton je serais pas dire mais c est un bon béton que j ai moi même acheté sur les conseil d un vendeur castorama
Message(s) : 5
23/04/2017 à 12h56
23/04/2017 à 12h56
Bonjour le problème avec le bois c'est je sais pas si cela va tenir dans le tps avec les intempéries et surtt je voulais isoler pour fair une petit pièce avec un garage en bois je sais si cela est faisable après si j ai pas le choix bah j ai pas le choix
23/04/2017 à 13h12
23/04/2017 à 13h12
si vous avez la place, rien n'empêche de creuser une fondation autour de la dalle et construire sur la fondation comme c'est prévu
le béton Castorama ?
vous pouvez aussi si vous n'avez pas la place couper 30 cm de la dalle et faire la fondation a la place
Message(s) : 5
23/04/2017 à 13h42
23/04/2017 à 13h42
Bonjour ; Ce n 'est pas la marque castorama , la marque c'est " vrac du nord " pour le béton Pour refaire des fondation autour jy avais pensé mais comme vous voyez sur la photo la dalle est a 15-20 cm du mur clôture donc pas possible Mais c et quoi le risque de faire des murs sur la dalle ? de casser ?
23/04/2017 à 17h33
23/04/2017 à 17h33
du béton en sac, pour une surface pareille et une épaisseur de 15 cm, cela a du coûter bonbon
le seul risque c'est que la dalle se casse et que le mur s'enfonce, deux fois rien en somme Non Non et Non
un muret d'un mètre à la rigueur, mais la charge à 2 m + la ceinture en béton + plus la charpente + la couverture + l'action du vent et du poids de la neige en hiver + qu'ensuite on fera un petit grenier pour stocker pas grand chose
une fondation fait minimum autour de 40 cm et est ferraillée
couper 30 cm en périphérie de la dalle
et puis, si vous aviez posé la question avant d'entreprendre, c'est pour cela qu'on est là
et puis ----->Voila un ami ma fais une dalle betons de 15 cm pour un futur garage ( j'y rentrerais jamais la voiture c est juste pour ranger des choses )
c'est un ami ou vous ? il me semble bien que ce soit vous Clin d\'oeil
Message(s) : 5
23/04/2017 à 18h08
23/04/2017 à 18h08
bonjour Justement je n ai pas poser la question car la personne qui me la faite (un ami d'un ami )et non moi car j y connais rien, est sois disant mâcon mais en regardant sur internet j ai vu le mot fondation ......... Et pour en revenir au prix 250 euro (planche ferraille 2 big bag sable gravier ,18 sac , film et, la livraison ) c'est pas non plus hors de prix Mais merci de m'avoir donner une solution
23/04/2017 à 21h08
23/04/2017 à 21h08
suivant les stations, 1 m³ de béton préparé en toupie varie en 95 et 110 €
quelle est la surface de la dalle ?
un maçon aurait du prévoir les fondations si vous lui aviez parlé d'un garage (enfin, il me semble)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/04/2017 à 22h48
23/04/2017 à 22h48
salut pour une dalle de fond d assise il faut compter 300 kilos de ciment au mètre cube tu en est loin il me semble
maintenant va sur le net et pose la question :dosages de béton pour dalle et tu seras fixer
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 31
