il faut illustrer ce sujet , je ne comprends pas bien
vous pouvez reprendre vos photos avec Paint et indiquer ce qu'il faut où il faut
les brasure à l'argent sont plus facile a réaliser que celle à l'étain
Pour les soudures, alors tant mieux si c'est plus facile à l'argent je vais essayer !
Pour les plans, les voici
Pour le sol, j'ai pris le niveau de la solive à gauche sur la photo. C'est la plus haute, et tant mieux car il y a déjà une contre planche dedans, clouée, et avec les cables électriques et évacuations j'aurais eu beaucoup de mal à l'enlever. Je contrôlerai à la corde cette après-midi. Cette solive a gauche est légèrement inclinée dans la longueur (la bulle reste entre les lignes sur le niveau, qui est taré à 1mm/m). La fixation métallique de la solive de droite contre le mur a rendu difficile la fixation de la dernière contre planche, cette dernière étant bien contrainte. J'ai fixé avec des vis SPAX en 100mm, tous les 40, croisées du coté bac de douche où il n'y a pas de plafond et donc où c'était possible.
Pour le mur, j'ai mis les explications sur la photo jointe. En gros, la cloison en brique a été coupée à la meuleuse, mais je ne pouvais pas couper à raz à cause des deux encadrements de porte (l'ancien et le nouveau). Le placo hydro se trouverait dans le renfoncement par rapport aux briques. D'où lidée de visser de l'OSB ou autre sur l'ancien cadre de porte et ensuite combler les briques avec du mortier, et carreler le tout ? Ce serait plus visible sur la photo. Anciennement il y avait la cloison, donc ce soucis n'était pas présent.
Merci encore pour le suivi et le dessin, c'est très clair !
