Bonjour à tous ,
Bonjour à tous
féliciations à l'auteur de ce site, qui est très réussi Bravo !!
voilà mon big problème ,
nous avons contruis une maison avec sous-sol entérré.Lors du terrassement il y a 2 ans et bien malgré les fortes pluies et bien jamais d'eau terrain argileux en surfaçe avec gros banc rocheux en dessous , pour ces raison il na pas été possible de mettre en place des semelles et nous avons fait des fondations avec des coffrage perdues et un dallage par dessus sans vide sanitaire . C'était la meilleur solution d'après le MO.
Voilà le M.O que j'avais c'était pas terrible , répond jamais au téléphne etc..... bref lorsuqe nous avions signé la convention il m'a dit le drainage et l'étanchéité vous allez la faire vous , vous économiserez beaucoup d'argent . je vais vous montrer comment faire.
Il ne m'a jamais montré comment faire et jaie fais moi même avec mon papa.
Donc nous avons mit un tuyaux de drainage avec une pente tout autour de la maison au niveau du pied de la dalle sans avoir fait de cunette....ajajja je sais pas bien !! le tout enrobé d'un géotextile avec de petit caillous concassés et autour de ceuc-ci des gros et moyens morceaux de roches.
Aujourd'hui ma maison est fini depuis +- 1 ans et j'aie de l'humidité qui remonte par le dallage du sol à deux places sur +- 50 cm et 15 cm de longeur sur une hauteur de 20 cm. Mon soou-sol a été réalisé en bloc à bancher ,mais n'a pas été vibreé le constructeur a ajouté du fluidifiant .
L'étanchéité a été réalisé avec une grosse mebrane coller au chalumeau jusqu'au pied dela dalle du sous-sol.
Il faut savoir que j'ei aussi des peites entrée d'eau au niveau de mes sauts de loup ....mais les oreilles ne sont pas encore enduites..
J'aie aussi accrocher une conduite d'eau au mur pour les eaux pluviales , car je récupére cette eau pour les Wc et jardins.... . cette conduite va donc dans ma cuve de 10 m3, qui est équipé d'un tremplin. Donc les eaux de ma toiture ne passent pas par le drain.
Alors vu ces problèmes j'aie mit un polyane sur la façade étant donné que je n'aie pas encore de crépis et le résultat c'est pire.....
Pouvez-vous m'aider , dois -je décaisser et refaire avec un drain plat........................ combien cela va me côuter ppour +- 60ml.
Puis-je me retourner contre le MO et le contructeur , n'aurait-il pas dû me rappler à l'ordre pour ma mauvaise mise en oeuvre du drain .
Ce problème est uniquement du côté pluie de ma façade exposé côté pluie battante
