La seule chose a faire, c'est ce qui vous dites. Poser un profilé de finition sur l'enduit en recouvrant le dessus du bardage.
Des profils ainsi existent en zinc (je crois même en avoir vu à Brico Dépot. (faire un joint entre le profil et le mur)
Ou faire un joint de silicone ou mieux de mastic/colle polyuréthane entre l'enduit et le bardage. (il en existe de plusieurs couleurs)
