IPN sous une poutre vertical !!
Par senso
avatar - senso
Message(s) : 14
06/02/2015 à 20h02
06/02/2015 à 20h02
bonjour à tous,
je viens d'acheter une maison d'architecte de 1950 et aimerais supprimer le mur en brique d'une épaisseur de 10cm entre mon salon et ma cuisine. c est a dire: une ouverture en fenetre. laisser une partie du mur: partie haute pour que les odeur de cuisine ne vienne pas trop dans mon salon.
le probleme!!! c est qu'au milieu de ce mur passe une poutre, du rez de chausser et continu au 1er etage, jusqu'a la faîtière de toit.. Colère
je voudrai supprimé cet poutre au rez de chausser et placer un IPN sous celle-ci dans la longeur du mur que jaurai supprimé. sachant que mes murs porteur sont à une distance de 4m.
quel diametre d'IPN doigte prendre et quel prix?: ma poutre fait 10x20cm
de combien mon IPN doit elle rentrer dans mes murs porteur???
et et et Honte je ne sais pas comment sous-tenir ma poutre tout en la découpant et passer l'IPN.
avez vous des idée pour m aider?? Cool
merci
06/02/2015 à 20h45
06/02/2015 à 20h45
bonjour, je vais peut être direct avec vous, mais il y à des cas ou l'aide d'un architecte et primordial dans les calcul de charges et ne peut pas toujours faire cela qu"ont veut. il et vrai que l'ont et libre des décision à prendre, mais il en va de la stabilité de toute la maison.
06/02/2015 à 21h04
06/02/2015 à 21h04
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec Carolin.
Mais si tu nous transmets un plan (ou même un croquis) de ce rez-de-chaussée, nous pourrons peut-être te proposer d'autres solutions, en laissant ce pilier (poutre verticale) en place ?
Par senso
avatar - senso
Message(s) : 14
06/02/2015 à 21h32
06/02/2015 à 21h32
je passe prendre des photos ce week end pour une meilleur explication.
merci à vous Oui
Visiteurs non identifiés : 73
