Isolant pour maison ossature bois + chape
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
26/12/2014 à 17h16
26/12/2014 à 17h16
J'habite en Gironde, à 10km de l'océan et vais faire construire prochainement une maison ossature bois.
Je suis en train de démarcher des constructeurs. Chacun me proposant des isolants différents, mais en gros 2 solutions :
1-Isolation entièrement en laine minérale (murs et cloisons intérieures)
2-Isolation en ouate de cellulose pour les murs et laine de bois pour les cloisons intérieures (apparement meilleure isolation phonique).
Quelle est la meilleure solution ? Je n'habite pas en montagne donc l'hiver ça ne descend pas trop bas, et l'été par contre il peut faire assez chaud donc j'aimerais une isolation estivale correcte.
Un constructeur m'a parlé de n'isoler que certains murs (ouest) en laine de bois et le reste en laine minérale, est-ce judicieux ? Merci !!!
Question chape : certains me parlent de chape béton avec sable à l'intérieur, d'autres chape béton avec vide-sanitaire, et certains enfin construction sur pilotis avec plancher bois. Le terrain est sableux, sain pas de flaque d'eau ou d'humidité malgré les fortes pluies). Quelle solution adopter ?
Merci d'avance pour votre réponse à ces 2 questions !
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
26/12/2014 à 19h36
26/12/2014 à 19h36
je suis de la gironde moi aussi attention au choix du constructeur beaucoup de déboires isolation des combles en ouate de cellulose 35 cm les murs laine de bois + de 15 cm plancher = vide sanitaire chappe béton qui recevra des panneaux de mousse polyurétane de 6 cm et carrelage ou plancher par dessus..
Membre(s) : Tazmania , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 117
