RSS
Partager
le 08/02/2012 à 15h05
Isolation accoustique
Je viens d'acquérir un appartement. J'attaque les travaux et surprise j'entends mon voisin comme ci il était dans la même pièce que moi. Je regarde de plus près le mur mitoyen aux deux apparts.
Il est constitué d'un BA13, un vide d'air de 2.5cm, d'un carreau de plâtre de 8 cm d'épaisseur puis chez le voisin de nouveau vide d'air et BA13.
Ce weekend j'abats le BA13, car je souhaite trouver une solution acoustique.
On m'a proposé, de mettre une couche de dalle MATSON MONARFLEX puis une couche de laine de roche pour enfin mettre du BA13 phonique. En sachant que je ne peux pas dépasser une épaisseur de 5 cm.
Avez-vous un retour sur les dalles MATSON MONARFLEX.
Avez-vous des conseils à me donner pour améliorer l'isolation acoustique de mon appartement. ?
Ou d'autre solution à me donner.
Yoann
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 17h05
ce n'est pas prévu pour les murs mais pour les parquets
il ne faut pas utiliser cela
pour faire une isolation phonique correcte je laisserai le placo existant
je collerai du liège extrudé
puis une nouvelle couche de placo
cela donne un très bon résultat
un meilleur résultat serait obtenu en démontant le placo existant
puis démonter l'armature métallique
coller une bande résiliente à l'endroit de l'armature (pour isoler des bruits de structure)
refixer l'armature
mettre la laine de roche
remettre les placo horizontalement
mettre une couche de liège en rouleau
remettre un placo verticalement
ces deux manières doivent vous donner une meilleure isolation phonique
si votre voisin fait pareil c'est l'idéal (car il faut toujours isoler du côté d'où vient le bruit, en fait vous allez surtout amélioré la situation du voisin en quelque sorte)
sinon il existe ceci : voir
j'ai vu récemment chez B D..t dans une réserve non destinée au public des placo avec de la mousse alvéolée mais ce n'était pas proposé à la vente (à Tourcoing) cela serait idéal
ils ont aussi de la mousse alvéolé cela pourrait remplacer le liège mais cela crée une assez forte épaisseur donc cela prend de la place
la multiplication de matériaux dense est favorable à la diminution du bruit
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , maxbrico , Brico30
Visiteurs non identifiés : 218
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
