Bonjour Luev et bienvenue sur BricoleurDuDimanche
J'aurais tendance à t'indiquer de reregarder le contrat passé avec ton constructeur et vérifier si celui-ci indique que cette partie des travaux est à sa charge. (dans le devis aussi)
Après la Réglementation thermique 2005 indique, je cite :
citation
"Le maître d'ouvrage s'engage lors de sa demande de permis de construire à appliquer les règles de construction et donc la
réglementation thermique.
Il doit pouvoir justifier du respect de la RT 2005 :
- soit au moyen d'une étude thermique
La consommation d'énergie “Cep” et la température intérieure conventionnelle “Tic” sont alors calculées au moyen de
logiciels d'application. Le maître d'ouvrage doit dans ce cas pouvoir fournir une synthèse d'étude thermique.
- soit sans calcul à l'aide de solutions techniques
Agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, elles décrivent des solutions qui garantissent le respect
des valeurs de référence, tant en termes d'économie d'énergie que de confort d'été."
Donc la question, c'est comment ton constructeur a déterminé que ce type de solution permettait le respect de la règlementation car j'avoue que ça me paraît un peu simpliste de mettre un peu de polystyrène dans du béton... et surtout pas très en accord avec la démarche écologique de la RT2005... enfin ça reste un avis perso
Marteau
