RSS
Partager
le 12/04/2009 à 18h23
isolation eaux pluviales et thermique sur terrasse
Je réside au 3 ème et dernier étage d'un petit immeuble dans le 66.
Actuellement nous avons des problèmes d'infiltration d'eau de pluie dans certains plafonds et nous allons faire poser une nouvelle isolation.
Actuellement sur le toit-terrasse se trouve des plaques de goudron recouvertes d'une feuille d'aluminium.
Existe-t-il le même type d'isolant pour la pluie, complété d'un isolant thermique.
Merci de vos réponses éclairées.
Liens commerciaux
le 12/04/2009 à 19h02
les deux produits en un ,ne doivent pas exister mais les deux séparés oui.
Mais ce n'est pas un travail de bricoleur du dimanche.
-pose de l'isolant spécifique pour terrasse.
- collage par dessus au goudron de la toile goudronnée en largeur de 1 m, avec remontées sur les bords de terrasse avec étanchéité parfaite et coulage de goudron.
Ce goudron n'est pas vendu liquide mais en bloc, ce qui nécessite de le faire fondre.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 15/04/2009 à 09h22
isolation terrasse aux eaux pluviales et thermique
Bonjour les3c19,
Merci pour votre réponse.
Bien entendu, il n'est pas question de poser l'isolation nous-mêmes.
Avant de faire faire des devis par des professionnels, je voulais savoir s'il n'existait pas un produit spécifique regroupant les 2 isolants en un seul.
J'avais pensé à une sous-couche pare-vapeur V3 ou V4, puis pose d'un isolant polystyrène extrudé ou polyuréthane revêtu sur les 2 faces d'une émulsion bitume. Puis application d'un primaire d'accrochage type "Primer-Bitume" plus sous-couche V4 avec application membrane bitumée à chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée à vous.
le 15/04/2009 à 20h06
RE : isolation eaux pluviales et thermique sur terrasse
il faut un travail sérieux AVEC garantie décennale ...;donc un pro ayant pignon sur rue ...ne lésine pas , c'est pour longtemps ...
le 16/04/2009 à 08h28
O.K. J'ai pris bonne note.
Merci.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , maxbrico , Brico30
Visiteurs non identifiés : 242
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
