Bonjour hicks,
Vous avez déjà bien avancé dans votre démarche !
Les isolants rigides en panneaux telles les mousses polyuréthane ou polystyrène nécessitent un sol parfaitement plan afin d’éviter toute circulation d’air parasite nuisant à la performance entre l’isolant et le plancher porteur. Il ne semble pas, selon la description que vous faites de votre dalle, que ces panneaux puissent être utilisés sauf à procéder au préalable à un ragréage, de manière à avoir un sol parfaitement plan que l’isolant pourra mieux calfeutrer.
Une solution peut être réalisée à l’aide de lambourdes + laine minérale (de roche ou de verre) déroulée entre solives. Aucun isolant fibreux (sauf traitement spécifique) n’est un répulsif pour les rongeurs, ces derniers cherchant toute solution leur procurant de la chaleur ;-) Conformément aux règles de l’art (cf. DTU Couverture - série 40), il faut lutter contre leur pénétration par la pose de grilles anti-intrusion suffisamment fines sur l’ensemble des orifices de ventilation présents dans le comble, qu’il s’agisse de comble aménagé ou perdu. Dès lors que vous prévoyez dans un comble perdu un plancher au-dessus de l’isolation, la mise en œuvre d’un pare vapeur (Sd>18 mètres) est impérative afin d’éviter la formation de condensation en sous face du plancher. Celui-ci ne doit d’ailleurs pas être confiné et il faut donc laisser en sous face au minimum 2cm de lame d’air ventilée sur l’air du comble (laisser un espace de ventilation du plancher sur toute la périphérie).
Côté performance thermique, la résistance minimale à viser est R= 7.00 m².K/W. Elle ne sera toutefois pas atteignable en tous points avec une épaisseur disponible de 15 cm. Même en utilisant une laine de faible conductivité thermique (lambda de 0.032 W/m.K par exemple), vous ne pouvez obtenir que R = 5 m2.K/W avec 160mm. L’idéal dans votre cas serait d’envisager un montage proche de celui indiqué dans le
CPT 3560-V2(page 10), en créant une surface de stockage sous la plus grande hauteur sous toiture disponible dans votre comble, en réalisant une rehausse partielle du plancher à créer.
En optant pour une isolation par le dessus du plancher porteur, votre isolation sera continue vous éviterez le pont thermique en partie haute de chaque cloison généré par une isolation pièce par pièce par le dessous. Ainsi, vous n’augmentez pas davantage votre volume chauffé et améliorez également l’inertie du bâtiment limitant les variations de température à la fois l’hiver (après remontée en température de la dalle) et l’été, pour votre confort d’été.
Si besoin de plus d’aide, je reste à l’écoute
