Nous habitons une vieille maison de ville (grande et dure à chauffer) bâtie sur une cave encore plus vieille où il fait froid et humide.
La sous-face de escalier en bois montant au premier étage est "dans la cave", au dessus de l'escalier (en pierre) descendant dans la cave. Cet escalier (celui en bois donc) est vieux et pas très jointif et du coup nous récupérons beaucoup de froid en provenance de la cave.
Je voudrais donc isoler la sous-face de cet escalier (plus la "partie mur" (une simple plaque de placo) qui est dessous et qui sépare l'escalier descendant à la cave du RDC) thermiquement mais aussi et surtout pour couper les "courants d'air"...
Le plus "pratique" à mettre en oeuvre serait pour moi un isolant type "isolant mince".
Mon inquiétude tient au fait que j'ai lu que ces isolants étaient "étanches" pour l'humidité et j'ai donc peur que de l'humidité stagne entre l'isolant et mes vieilles marches d'escaliers qui en pâtiraient à terme...
Alors : inquiétude d'inquiet ou inquiétude justifiée...?
Et si pas de soucis, auriez-vous une marque d'isolant mince à conseiller ?
Merci pour toute éventuelle réponse...
