RSS
Partager
le 19/04/2009 à 17h58
linteau etrange et mezzanine ouverture
Dans le cadre de l'aménagement de mon garage en chambre à vivre, j'avais demandé lors de la construction, qu'un linteau soit incorporé dans le mur de pignon du garage afin de pouvoir ultérieurement y faire une ouverture.
De plus, je souhaite faire une mezzanine en fixant des sabots métalliques pour supporter mes solives sur ce même mur pignon, au dessus de la future ouverture, avant que celle-ci ne soit faite.
Je joint une photo du linteau ainsi que de ses mesures.
Je souhaite savoir si ce linteau vous parait « normal » puisque il est double ? Et comment je devrais m'y prendre pour définir ou fixer mes sabots sans gêner ou fragiliser l'exécution ensuite de l'ouverture fenêtre au dessous ?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 19/04/2009 à 18h26
BONJOUR
Le maçon s'est planté complètement sur la hauteur de ce linteau,
ce n'est pas bien grave vu qu'il semble y avoir une ceinture (chainage).
Les fixations des sabots dépendent de la hauteur par rapports a ce(s) linteau.
Deux dessins diront plus que mille mal écris.
Images jointes:
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 19/04/2009 à 18h27
re dessins
les3c19 a écrit: :
BONJOUR
Images jointes:
le 19/04/2009 à 18h44
RE : linteau etrange et mezzanine ouverture
merci pour m'avoir répondu si vite.
a priri c'est sous le linteau superieur que ce ferait l'ouverture, elle se situe à 2,30 m du sol contre 2 m pour le linteau inferieur ce qui serait trop bas pour une fenetre. J'i deja fait venir un professionnel pour la création de l'ouverture qui m' a confirmé cela, cependant lui m'a dit qu'il ne voyait pas d'objection a ce que je fixe les sabots directement sur le linteau, que cela ne fragiliserait pas le linteau et que les sabots seraient plus solidement encré das le mur...
qu'en penses tu?
le 19/04/2009 à 19h00
chimo a écrit: :
qu'en penses tu?
Re
si un pro le dit on peu leur faire confiance, mais perso, je préfère plus haut, au moins que le premier trou de fixation du sabot soit a 8 ou 10 cm du bord
Liens commerciaux
le 19/04/2009 à 19h25
le premier trou? tu veux dire le plus haut ou le plus bas? du bord de quoi ? de la limite superieur du linteau?
le 19/04/2009 à 19h33
chimo a écrit: :
On parle du premier trou par rapport au bord bas du linteau, l'ouverture.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , HelpKarine! , Brico30 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 261
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
