ce n'est pa un problème de dépassement de bastaings
pour la pose de tôles 3 bastaings mis dans les sens longitudinal suffisent
un en haut, la panne faîtière
un au milieu la panne intermédiaire ou panne
un en bas ou sablière
les tôles étant fixées par 3 points
pour la pose de tuiles, il faut faire pareil puis mettre des chevrons perpendiculairement aux pannes
puis mettre une sous toiture
puis un contre liteau pour maintenir la sous toiture parallèlement aux chevrons
et enfin les liteaux ou lattes à pannes mis perpendiculairement aux chevrons au bon écartement du pureau
si vous optez directement pour la pose de tuiles, on peut se contenter de mettre directement des chevrons perpendiculairement de mur à mur espacement de 60 cm
puis comme indiqué plus haut
il existe
CECI qui peut sans doute faire votre bonheur quelle est la destination finale de ce château comme vous dites ?
si c'est pour une remise, ça va
pour une habitation il faut prévoir de l'isolation
