on renove une vielle usine dans le hainaut. donc la construction est assez particulière
une photo extérieure de l'usine svp pour se rendre compte de la toiture
1. j'ai fait une sous toiture, la toiture de base étant fait avec des plaque onduler, j'ai normalement mit une photo,
mais je ne sais si elle est passée.
bref, il s'agit de plaque de BA 90 (plaque de platre avec polystyrene explansée, chaque plaque étant jointe avec de la mousse PU),
mais je me dit que je rejouterai bien une couche de laine de verre sur le dessus,
alors, est ce que c'est possible ? si oui, le pare vapeur, je le laisse, je l’enlève, je le met où ?
dans ce cas la laine de verre serai vers l'exterieurs
Si la plaque de BA90 (que je ne connais pas entre autre, c'est quoi du BA90?) est déjà posée comment voulez vous mettre de la laine de verre au dessus ?
vous mettez de la laine de verre sans pare vapeur immédiatement sur le BA90
ces plaques sont assez lourdes qu'avez vous mis comme structure pour soutenir tout cela ?
2. j'ai une pièce qui a
été refaite avec des panneau sandwitch, comprenant de la Mousse de polyuréthane rigide, j'aimerai faire une sous toiture avec un isolant thermique et surtout accoustique, j'ai trouver de la laine de verre avec cette propriéter, est ce que c'est possible de cumuler les deux ? dans ce cas la laine de verre serai vers l’intérieur
pas bien compris cette seconde question ?
c'est quoi les panneaux sandwich dont vous parlez ? c'est quoi cette laine de verre acoustique ? la laine de roche est préférable pour l'acoustique .
et dans tous les cas il faut faire un plafond désolidarisé
VOIR
la photo de la sous toiture par l'interieur :
la photo de la sous toiture partis isloler :
les panneau sandwitch :]
Visiteurs non identifiés : 70
