Je suis surpris, car je partais sur le produit Opt'air de chez Isover. Et il est préconisé de le poser côté froid donc contre le mur. Leur documentation et vidéo montre bien une pose contre maçonnerie.Ici
Bonjour Davi44,
La pose (côté chauffé cette fois et à l’aide de scotch double face collé sur les fourrures) d’une membrane pare-vapeur (PV) de Sd>18 m (type Stopvap) entre local chauffé et non chauffé doit être prévue. La pose d’un pare -vapeur indépendant du côté chauffé doit être prévue. Le PV permet également de réaliser l’EA dès lors qu’il est mis en œuvre à l’aide des pièces de pose dédiées à l’étanchéité à l’air (mastic périphérique, adhésifs adaptés à la membrane, etc.).
En ce qui concerne le faux plafond, il faut poser une membrane pare-vapeur de Sd>18m. Elle doit être parfaitement étanchée en périphérie et à la jonction entre lés. La mise en œuvre d’un isolant ne pourrait être faite qu’après étude et validation par un bureau d’étude thermique.
Pour votre doublage acoustique sur les parois mitoyennes avec le voisinage, vous pouvez prévoir une isolation sous ossature métallique tel le système Optima Murs. Ce système permet d’avoir une continuité de l’isolation acoustique (pas de pont phonique par rapport à un montage entre montants). Ce montage ne nécessite pas de lame d’air entre l’isolant et le mur support. Prévoyez un isolant semi-rigide pour ce type de réalisation (GR 32 par exemple ou Isoconfort 32). Vous n’avez pas besoin de membrane d’étanchéité à l’air pour ces parois (l’étanchéité à l’air ne concerne que les parois donnant sur l’extérieur afin d’éviter toutes infiltrations d’air parasites source d’inconfort et de désordres à terme). Vous pouvez également prévoir une plaque à isolation acoustique renforcée en remplacement de la plaque de plâtre standard afin de gagner quelques décibels supplémentaires. Veillez à la bonne réalisation des joints de plaque en plafond et en pied de parois car tout joint non réalisé est source de pont phonique (là ou l’air passe, le bruit passe aussi ) !
Enfin, je ne sais de quand date la construction de votre appartement mais sachez qu’il vous faut prévoir un système de ventilation permanente de votre logement (si elle n’existe pas). Une ventilation contrôlée participe au confort de vie : assainissement de l’air intérieur (évacuation de l’air vicié) et élimination de tout excès d’humidité dans l’air ambiant. De plus, les parois en béton banché sont imperméables à la vapeur d’eau. En isolant sans prévoir une VMC continue, il y a un risque de condensation de la vapeur d’eau traversant les parois à l’interface avec le mur (qui désormais sera plus froid du fait de l’isolation). Profitez de la mise en œuvre de votre faux plafond pour passer vos gaines de ventilation.
désolé j'ai confondu.
Visiteurs non identifiés : 34
