donc on peut imaginer que la protection goudronnée est efficace
à mon avis, le problème tient au fait que justement cette présence indispensable de goudron n'est pas compatible avec le goudron et qu'au fil du temps la cohésion n'y est plus
il faudrait sonner le bas de mur sur toute sa longueur pour se rendre compte de la chose
si vous avez un son creux, le crépis est décollé
dans ce cas, il faut tracer une ligne horizontale à bonne hauteur, faire un trait de disqueuse, décaper tout ce qui ne tient pas et refaire un soubassement
en même temps, il serait intéressant de prévoir un drain tout autour de la maison pour favoriser l'écoulement des eaux de pluies, ou à défaut prévoir un trottoir avec un bon joint d'étanchéité entre le mur et celui ci
