RSS
Partager
le 25/05/2009 à 13h06
Mettre du stabiliser pour allée et terrasse
Salut à tous,
Je souhaiterais mettre des pavés pour mon allée de garage et ma terrasse.
Je voudrais mettre du stabilisé avant, mais quelle épaisseur dois-je prévoir?
5, 10 15 cm de stabilisé.
A savoir que pour mon allée de garage il y a du gravier et que le terrain est bien tassé car j'y gare ma voiture tous les jours.
Par contre ma terrasse ne l'est pas forcément, mis a part des passage répéter de brouette.
Que me conseilleriez vous?
Je compte mettre des pavé de béton ou de pierre bleu.
Liens commerciaux
le 26/05/2009 à 09h52
RE : Mettre du stabiliser pour allée et terrasse
Bonjour:
-avec 10 cm de stabilisé ça devrait suffire mais il faut qu'il soit bien tasser,si tu rajoutes l'épaisseur de tes pavés(6 cm)ça va te faire une hauteur totale de 16 cm et as tu prévu un décaissage ou ton allée est elle déjà en retrait.
-quand je pose des pavés j'utilise de la grave ciment que tu trouve dans les sablières ou des concasseurs,à défaut je fait un mélange maigre sable ciment.
-pense a faire une pente pour l'évacuation de l'eau.
-à plus.
Liens commerciaux
le 26/05/2009 à 10h01
Stablisé pour allée et terrasse
En fait mon terrain est en légère pente et mon allée est entre 7 et 8.50 de long.
Je prévois évidement une légère pente pour l'évacuation des eaux de pluie.
Le mélange grave ciment ou sable maigre c'est en remplacement du stabilisé ou un supplément?
merci
le 26/05/2009 à 13h27
Bonjour:
-le mélange que je t'ai donné c'est celui que j'utilise mais pas à mettre en plus,si le stabilisé te convient n'hésites pas à l'utiliser.
-à plus.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , maxbrico , HelpKarine! , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 246
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
