RSS
Partager
le 16/11/2010 à 16h56
Mettre garage à hauteur de l’habitation
J'ai un garage assez grand dont voudrais dédier une partie de l'espace à l'agrandissement de mon cellier, se trouvant juste derrière. Seulement le garage n'est pas situé sur un vide sanitaire comme la maison et le cellier actuel.
Alors afin que le rajout de 0,90 cm de large sur 2 mètres de long se trouve à la même hauteur que le cellier actuel comment dois-je m'y prendre ?
Une chape bien ferraillée serait-elle suffisante (je préférerai) ou voyez-vous plutôt des hourdis (pfffff....) ?
NB : Le vide sanitaire fait 40 cm de haut, donc mon décalage entre l'ancien cellier et le rajout est de cette hauteur.
Merci Sourire
Liens commerciaux
le 16/11/2010 à 17h50
RE : Mettre garage à hauteur de l’habitation
je ferais une petite fondation pour supporter 2 parpaings
soit vous mettez des hourdis, ce qui ne semble pas vous plaire
soit vous combler le creux avec de la terre ou des débris et vous couler un béton de propreté ferraillé d'un bonne dizaine de cm
bien damer si c'est de la terre
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 16/11/2010 à 17h59
Reponse
Pour la fondation le garage et déjà sur une chape, je compte partir dessus.
Je n'ai rien contre les hourdis mais je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment m'y prendre donc je vais suivre votre conseil et meubler en terre ou en gravas.
Merci Top !
le 16/11/2010 à 18h56
tout dépend de l'épaisseur de votre chape, mais cela devrait tenir
pour les ourdis ce n'est pas un problème il suffit de les maçonner sur le muret que vous allez construire
mais, car il y a un mais, comme vous n'avez rien en face, vous ne pouvez pas faire pareil à moins de construite un autre mur.
donc le plus simple serait de remplir de gravats et bétonner comme je vous l'indiquais dans ma première réponse
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , maxbrico , HelpKarine! , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 251
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
