RSS
Partager
le 14/06/2009 à 18h16
Modification coffrage colonne d’eaux usées
je refais ma salle de bain, remplacer la baignoire par une douche et mettre un meuble avec plan vasque.
Compte tenu du volume disponible approximativement 200x130 j'ai besoin d'optimiser l'espace et si possible de gratter ce que je peux.
Pour pouvoir placer un receveur de 90x90 il me faut gratter sur le coffrage de la colonne d'eaux usées (copropriété) qui prend sur le volume de la salle de bain.
J'ai sondé, à priori j'ai suffisemment d'espace disponible le coffrage étant plus volumineux que de besoin.
Le coffrage fait six cm d'épaisseur et à priori réalisé en brique creuse (je ne suis pas sur sur ce dernier point).
Je souhaiterais modifier le coffrage dans ces dimenssions et utiliser un matériaux moins épais pour gagner du volume.
Voici mes questions:
- ai je le droit de modifier ce coffrage?
- quel matériaux moins épais puis je utiliser pour réaliser le
coffrage?
- que dois je faire pour assurer une isolation phonique
sufisemment correcte?
- combien de cm dois je laisser entre la colonne et la cloison?
Je remercie d'avance tous les bicoleurs avertis ou amateurs qui m'aiderons à réaliser mon projet.
Liens commerciaux
le 14/06/2009 à 18h26
RE : Modification coffrage colonne d’eaux usées
Je ne suis pas spécialiste en droit mais je doute que vous puissiez modifier un équipement qui appartient à la co-propriété. Dans le doute, posez la question au syndic.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , chris_wafer , maxbrico , HelpKarine! , Brico30
Visiteurs non identifiés : 222
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
