même si ton mur n'est pas porteur t'as quand même du pois dessus ! ou pas ?
en tout cas une voute est plus complexe que ça ; si tu regardes les voutes des eglises tu verras que existe une clef de voutes (pierre du milieu ); que soutien l'ensemble
fais gaffe . il est en quoi ton mur,,???
Je ne comprends pas ta question.
J'ai cru comprendre que tu désirai faire un cintre de forme arrondie à partir d'une porte rectangulaire.
Mon procédé permet cela, tu mets des etais de soutien a partir des parois et du plancher de façon à soutenir la bande de contre plaqué placée a x centimètres de ta découpe et tu combles le vide avec du plâtre.
Visiteurs non identifiés : 27
