RSS
Partager
le 06/02/2009 à 08h36
moisissures placo disposé sur véranda
Afin d'habiller le bas de ma véranda, j'ai placé du placo platre. Or un hiver assez humide a fait que mon placo commence à se recouvrir de moisissure suite à la condensation qui s'est formée entre le vitrage et le placo. Pour info : Le vitrage de ma véranda est un simple vitrage. Je ne sais pas si je dois changer le vitrage afin de mieux isoler ma pièce en laissant le placo ou dois je complètement enlever le placo et éventuellement changer le vitrage. La question est est ce que en changeant le simple vitrage en un double vitrage fera il que la moisissure ne se formera plus derrière le placo?
Merci de votre réponse.
Liens commerciaux
le 07/02/2009 à 10h51
RE : moisissures placo disposé sur véranda
Bonjour / Probablement qu'en laissant une circulation d'air de bas en haut, aurait évité le problème.
Si vous pouvez faire des ouvertures, et si le placo n'est pas trop fichu. Peut-être faudrait-il le démonter, le nettoyer avec un chiffon humecté de javelle, bien le laisser sécher, éventuellement le peindre recto verso, et le remettre en place. Et aussi faire fonctionner un ventilateur au moins par intermittence (programmateur journalier sur prise -environ 5 euros). Le brassage d'air empêche la condensation. Et aussi il faudrait renouveller l'air : entrée d'air d'un côté, et extracteur de l'autre.
Liens commerciaux
le 07/02/2009 à 10h52
SUITE : Et aussi : chauffez-vous cette verranda, et avec quelle sorte de chauffage ????
le 09/02/2009 à 10h17
aération
Merci pour les conseils.
Le chauffage esr en fait un chauffage central au gaz mais dans cette véranda qui est ouverte sur le salon, il n'y a pas de chauffage même si le chauffage du salon se trouve proche de l'entrée de la véranda. J'avais pensé aussi de faire des aérations mais pour cela il faut que je perce la vitre et je ne sais pas faire et ni à qui m'adresser comme professionnel pour percer levitrage.
le 09/02/2009 à 19h43
bonsoir , il n'est pas du tout certain qu'il soit possible de percer ces vitres. peut-être la solution serait de passer par le mur de la maison.
Cette verranda ne voit-elle jamais le soleil ???
Liens commerciaux
le 10/02/2009 à 15h44
déshumidificateur
Disons qu'elle se situe au nord. En plus l'automne et l'hiver derniers ont été particulièrement humides dans le sud est.
J'ai pensé également acheter un déshumidifiacteur pour essayer d'enlever un peu de condensation sur les vitres.
le 05/04/2009 à 12h03
votre veranda est elle en alu ou en fer?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , chris_wafer , maxbrico , Brico30
Visiteurs non identifiés : 226
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
