RSS
Partager
le 11/01/2009 à 12h36
Montant pour ossature metalique
Bonjour, je fais mon isolantion et je voudrais acheter des panneaux laine minérale semi rigide type gr32 100mm, mais je voulais savoir si je pouvais mettre des montants tout les 120 pour ne pas recouper mes panneaux qui font 5.4m x 1.2m.
le maintient sera t'il le meme?
Liens commerciaux
le 11/01/2009 à 12h52
RE : Montant pour ossature metalique
Déjà qu'à 60 c'est la limite..... alors 120!!!!!!
Non, la résistance ne sera pas du tout la même à mon avis.
Je viens de faire des cloisons en M48 et ai remplacé le placo par de l'OSB de 12 et mes montants sont mis pour des plaques de 125.......alors tu vois...(62.5) et pourtant l'OSB a une meilleure résistance que le placo....enfin c'est mon avis de bricoleur.
Liens commerciaux
le 11/01/2009 à 15h50
autre solution
au lieu de mettre la laine semi rigide entre les montant
met la derrière
ainsi les montants ne creent pas de pont thermique
tu as une isolation supplementaire avec la lame d'air entre les montants
l'electricien ne te vire pas l'isolation pour passer ses fils et poser ses boites il les passe dans les trou des montants
inconveniant tu perds 5 cm
sinon autre solution une couche de laine semi rigide 50 mm sur le mur(sans parevapeur) une couche de laine semi rigide avec par vapeur entre les montants
un lien tres interressant
http://www.placo.fr/bpb_fr/Interactif/index.html
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , chris_wafer , Brico30
Visiteurs non identifiés : 234
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
