RSS
Partager
le 25/02/2009 à 10h43
mur de cloture
SOS SOS nous devons faire un mur de cloture de 45 m de long sur 2 m de haut.
Impossible d avoir des devis...
nous aimerions savoir les quantités pour nous aider à faire une évaluation de la somme que nous devrons dépenser ...
ce mur soit en parpaings, soit en dalles et piliers béton..
Quelqu'un a t il idée de la façon de calculer ?
merci pour votre aide
Liens commerciaux
le 25/02/2009 à 13h47
quantité
bjr
hypothese
90 M2 est la Surface du mur
fondation de 60 cm = 27 m2
fond de fouille de 20 cm largeur 40 cm
donc beton pour le fond de fouille 0,2 * 0,4 * 45 = 3,5 M3
feraille pour la fondation 45 m
parpaing de fondation 27/ (0,5*O,2)=270
parpaing 90/(0,5 *0,2)=900
mortier pour parpaing de 20
0,5*0,2*0,05= 0,005 m3 par parpaing soit
0,005*(270+900)= 5,85 M3
mais perso je mettrai un poteau beton de 10*20cm tous les dix metres environ soit 6 poteaux
et je teminernerai avec un chainage coffrer de 10 cm debordant de 5 cm de chaque coté du mur
donc il faut encore du beton
0,1*0,20*2,60*6+ 0,1*0,3*45=0,312+1,35=1,66 M3
ferraille pour les poteaux 6* 2,0 (la ferraillage doit etre pris dans la fondation) et fairraillage pour le chainage 45 m
pour une pallissade en plaque de beton
un poteau tous les 2m donc 28 poteaux dont 2 avec une seule rainure si cela existe
4 plaques par travée (si ce sont des plaques de 50cm)
27 travée donc 108 plaques
5 plaques par travée (si ce sont des plaques de 40 cm)
toujours 27 travée donc 135 plaques
du beton pour sceller les poteaux trou de 40*40 * 60cm soit env=0,1 par trou soit 2,8 m3 de beton
ferraillage
bon je pense pas mettre trompé il est evident que le systeme de plaques est plus rapide
ensuite faut voir si vous loué un engin pour faire les fondation ou les trous
pour le mur il faudra aussi du bois de coffrage
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , chris_wafer , labobine , Brico30
Visiteurs non identifiés : 216
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
