RSS
Partager
le 27/04/2008 à 17h58
mur exterieur acoustique
J'ai des problèmes de sonorisation avec mes voisins (chien quiaboie, discution élèvée ...). Soit je démanage (je ne le peux pas car je me suis endetté pour acheter la maison) soit je fais un mur qui insonoriserait (au moins de moitié) le bruit des voisins.
Quelqu'un pourrait me conseiller sur le matériau adéquate pour faire ce mur ?
Merci de vos réponses
Liens commerciaux
le 27/04/2008 à 18h29
A moitié-vide ou pleine ?
Toujours difficile après coup de trouver la ou les bonnes solutions pour isoler, d'autant plus s'il s'agit d'un mur mitoyen. Rencontre-les, explique le problème calmement (nécessité d'isoler, collier anti-aboiements, …). Si tu n'es pas entendu, alors, en attendant de faire les travaux et toujours confronté à des nuisances sonores, le mieux est de créer la tienne. Exemple : tu aime la musique, alors va-y écoute à fond ; autre exemple : tu aime la mécanique, répare des moteurs 2 temps (solex, ou autre) et fait les tourner au banc sans échappement dans ton garage ou ton sous-sol !
Résultat, tes voisins ont à leur tour un problème et le mieux est de le résoudre ensemble. J'ai vécu cette situation, et sans nous fâcher, nous avons trouvé une solution. Etude technique faite par un professionnel, accord sur les travaux à réaliser dans les 2 logements et surtout partage des dépenses.
Très cordialement. Cool
Liens commerciaux
le 27/04/2008 à 21h51
mur acoustique
Je te remercie de ta réponse, mais j'ai effectivement été les voir, le me suis fait jeté. j'ai fait une main courante pour le chien, maintenant, il font en sorte qu'il aboie 10 minutes (pas assez pour avertir les forces de l'ordre) puis ça s'arrete pour reprendre à nouveau 1/2 heure plus tard. Et ce toute la semaine. Pas possible de prendre des témoignages vu que je suis le seul voisin. J'ai également fait du bruit mais le seul géné c'est moi. Donc la solution du mur est la seule qui me vient à l'esprit.
Merci encore pour tes conseils, mais si tu avais une proposition pour le mur je suis preneur.
Salutations,
le 28/04/2008 à 08h40
Difficiles conflits
Eternels mauvais coucheurs !
Tu n'as pas précisé s'il s'agit d'un mur mitoyen ?
De plus, n'oublie pas que l'isolation doit concerner un ensemble souvent plus grand que le mur.
Très cordialement.
le 28/04/2008 à 12h25
jardin
c'est un mur qui sépare mon jardin (petit) et leur jardin également petit. Ce qui est dommage c'est que mes fenêtres donnent sur leur jardin et donc même si j'ai des fenêtres double vitrage le bruit est là, surtout les aboiements qui sont forts (gros chien).
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , chris_wafer , labobine , Brico30
Visiteurs non identifiés : 222
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
