RSS
Partager
le 08/01/2010 à 09h32
Muret Siporex pour veranda
Je vais faire poser une veranda sur une terrasse sur vide sanitaire existante et carrelé.
Cette veranda doit reposer sur un muret.
Le vérandaliste (il parait que ça s'appelle comme ça...) me prospose de faire un muret en sipo de 15.
J' ai plusieurs questions.
. Comment doit se faire la jonction carrelage sipo ? Doit il faire sauter le carrelage à cet endroit? (beton d'arase et parpaing en desssous)
. L'isolation thermique est elle suffisante avec du sipo de 15 (j'habite a coté de Montpellier ).
Merci d' avance de me faire part de vos expériences et avis !
Liens commerciaux
le 10/01/2010 à 14h03
un debut d’idee
je suis pas un pro mais je cherche des informations pour faire une doublure de mur en siporex
pour le sol en carrelage, il faut mettre ce qu'ils appellent un "U" en plastique. se serait une sorte de glissiere en plastique dans lequel on met la colle a siporex puis la brique
pour fixer le "U" au sol je suppose qu'il doit falloir prendre des chevilles (a confirmer)
voila un lien vers un pdf interessant : http://www.cd2e.com/CD2E/ZFS_CD2E/EM/BaseDoc/111/Xella_guide_GSB.pdf
regardez la page 8
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , labobine , Brico30
Visiteurs non identifiés : 225
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
