Pas du tout spécialiste, dans le domaine juridique je suis tout à fait bricoleur, avec des compétences acquises au fil des expériences, sans oublier l'aide du net.
Dans le cas présent, le pro a l'obligation de conseil et de résultat. S'il a proposé la solution correcte, avec une moins-value pour une solution allégée (est-ce honnête de proposer une telle solution allégée ?) que le client aurait préférée, sa responsabilité professionnelle est partiellement dégagée. Mais s'il n'a pas proposé la solution correcte, peut-on le considérer comme pro ?
C'est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux avoir plusieurs devis (au moins deux), cela permet de découvrir des solutions différentes, après quoi il faudra juger.
Petite info au passage : as-tu une assurance juridique ? à laquelle tu as demandé conseil ?
Parlons plutôt technique, maintenant :
* Le garage dessous est-il ouvert à tous les vents, ou fermé ? Je ne comprends pas le notion d'ancien propriétaire ?
* En quoi l'artisan a-t'il construit les murs de cette chambre ajoutée ?
* Cette histoire de placo mouillé est aussi inquiétante.
* Quelle est la dimension de cette chambre ? Quelle est la puissance du chauffage installé ? Quelle communication avec le reste de l'habitation ? Poste-nous le plan établi par l'artisan (celui du permis de construire).
A bientôt...
