RSS
Partager
le 28/11/2008 à 12h43
nouvelle construction et pont thermique sous-sol angles
ma maison étant été construite d'après la RT 2000 , je dois constater les soucis suivants :
- angles murs périphériques extérieurs sous-sol complètement enstérée en bloc à bancher doublé de l'intérieur en 10/40, 2-3 endroits condensation dans les coins du à des ponts thermiques
-mon garage étant intégré à la maison et toute la maçonnerie étant en terre cuite de 20 avec doublage intérieur en 10 cm polystyrène et 7 cm carreau de plâtre. Tous les murs de refend ont été décroché pour pouvoir passer l'isolation derrière et avoir une rupture de pont thermique ! sauf le garage ! Donc j'aie un gros pont thermique à cet endroit.
Que faire,quelles sont mes droits ?$
Quand je pense qu'un bureau d'étude s'est occupé du chantier Triste
La RT 2000 que dit-elle à ce sujet ?
Aie-je une chance
Liens commerciaux
le 28/11/2008 à 13h13
norme
patrick
Liens commerciaux
le 28/11/2008 à 13h20
RE : nouvelle construction et pont thermique sous-sol angles
merci, je pense qu'il faudra que je fasse appel à un pro ! car pas facile
depuis mai à aujourd'hui ma facture de gaz pour chauffage et ECS est de 400€ ou plutôt 9790kwh.
160 m2 habitable mais plancher de 190m2
Garage et local de 35m2
et sous-sol non chauffé mais radiateur en place
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
YEYEMOTO , mimi03 , subjectile , maxbrico , labobine , vaniil , Brico30
Visiteurs non identifiés : 224
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
