panneaux alvéolaires : technique pour grandes hauteurs
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
10/06/2015 à 08h57
10/06/2015 à 08h57
Le montage des panneaux alvéolaires est simple mais toujours décrits dans le cas où la hauteur de la pièce est inférieure ou égale à la hauteur du panneau.
Mais comment faire quand le plafond est plus haut? peut on superposer deux panneaux?
merci de vos retours d'expérience!
10/06/2015 à 09h13
10/06/2015 à 09h13
bien sur que l'on peut superposer les panneaux, il faut faire un chanfrein aux deux bords en contact
lors de la finition cela permettra de remplir d'enduit en même temps que vous poserez les bandes couvre joints
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
10/06/2015 à 09h41
10/06/2015 à 09h41
ok pour les chanfrein, effectivement merci de m'y faire penser.
Pour la superposition en tant que telle je ne vois cependant pas comment assurer la rigidité de l'ensemble? avec des clavettes liants panneaux du bas et du haut? ca suffit?
Visiteurs non identifiés : 28
