RSS
Partager
le 10/01/2009 à 15h38
passe plat
j'aimerais faire un passe plat entre la cuisine et le sejour,j'aimerai savoir si c'est possible de le faire soi meme
et comment.
merci
Images jointes:
Liens commerciaux
le 10/01/2009 à 15h43
tpe de mur
bjr
il faut d'abord savoir si c'est une cloison ou un mur porteur
en quelque matériau cette séparation est ell constituée
Liens commerciaux
le 10/01/2009 à 15h51
peo
c'est un mur porteur,en quoi je ne sais pas.j'ai acheter la maison il y a 6 mois.
le 10/01/2009 à 16h14
linteau
alors il vous faut commencer par mettre des etais
si le plafond est en beton pas de probléme vous etaillez directement
si il y un faux plafond il faut percer le mur à 2 ou 3 endroits
largement au dessus de la baie à créer y faire traverser pependicualirement au mur des bastaing les faire dépasser de chaque coté d'environ 60cm et etailler sous ces bastaing
en suite on casse sur 35 cm de haut au desus de la baie à créer et en depassant de 15cm mini à gauche et à droite attention au dessus de la porte il y un linteau ne pas taper dedans
ensuite coffrage sur 20 cm de haut, feraillage et beton dose à 450 kg
le lendemain on décoffre et on remaçonne au dessus du linteau
2 jours apres on peut enlever les etais et reboucher les trous des bastaing
3 semaines aprés on peu faire l'ouverture
faire attention demolir au marteau piqueur ou au burin ne pas utilser de masse
le 10/01/2009 à 17h28
merci
merci de ta reponse je vais essayer de comprendre.c'est un peu compliquer pour moi ce que tu dis
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , nitro , subjectile , maxbrico , vaniil
Visiteurs non identifiés : 236
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
