RSS
Partager
le 21/09/2008 à 16h27
passerelle pour jardin
je souhaiterai construire une passerelle pour acceder a mon jardinet. En effet, entre la porte fenetre et ce dernier, il y a un vide sanitaire d'1m de large et 1m80 de haut.
Je voudrai donc recuperer la surface perdue en mettant une passerelle laissant passer un peu de lumiere pour mes voisins du dessous, qui ont une fenetre qui donne sur ce vide sanitaire (j'ai penser soit a du bois ou une grille en metal).
Par contre je ne sais pas comment la fixer pour que cette derniere resite a un chargement d'au moins 2 personnes adultes. Sachant que d'un coté j'ai un appui sur la jardinnet, mais de l'autre, j'ai la facade de la maison.
Pourriez vous m'indiquer quels materiaux utiliser et comment et avec quoi le fixer sur le mur afin que ce soit bien resistant.
Je vous remercie d'avance et attend vos conseils avec impatience
Thomas
PS: la photo est prise du dessus
Images jointes:
Liens commerciaux
le 24/09/2008 à 19h25
RE : passerelle pour jardin
Bonjour tom 2876 et bienvenue sur ce forum.
Je connais un immeuble réalisé de la même façon.
Question de passerelle, l'entrepreneur a fait usage de caillebotis (grille avec trous carrés) placés sur des cornières fixées au bâtiment d'un côté et reposant sur le mur de soutènement des terres en face.
Ces caillebotis, tu peux les trouver en différentes mesures et épaisseurs et sont conçus pour la réalisation de passerelle, escaliers, etc, mais attention au talons de madame.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 24/09/2008 à 22h44
Bonjour tom 2876.
Pour resté sur l'idée de biloulou il est possible de mettre a la place du calibotti une plaque inox strié avec 2 refort suplémentaire de part et d'autre du milieu(remarque je te conseil vivement les 2 renfort meme avec une grille métal j'en ai fais l'éxperience);pour que madame ne craigne rien pour ces talons.Ou un petit pont de bois traité autoclave,tout dépens du stile visuel que tu recherche.Mais dans les 2 cas le montage est identique :pose sur le mur coté jardin et boulonné scellé dans la facade.Pour sa tu as de trés bon scellement chimique cher bricotruc du coin ?et selon la largeur 3 ou 4.Ne pas oublier les gardes fou trés protégé pour les bout de chou...Si tu as d autre question pas de souci.@pluche .
le 25/09/2008 à 20h40
Bonjour a tous
je tenais a vous remercier pour ces conseils dont je vais tenir compte. Je vais aller me renseigner sur les tarifs de ces materiaux afin d'etablir mon projet. Je pense le mettre en oeuvre a partir de mi octobre.
Encore merci
Thomas
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , nitro , subjectile , maxbrico , vaniil
Visiteurs non identifiés : 238
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
