Perçage plafond béton (métal rencontré)
Par k4nk4n
avatar - k4nk4n
24/07/2014 à 00h36
24/07/2014 à 00h36
Bonjour Afin de suspendre un vidéoprojecteur, j'ai percé deux trous dans mon plafond en béton (diamètres 10 avec une Hilti) A 2,5 cm, je rencontre du métal dans les deux trous. Pour ne pas faire de bêtises, je me posais la question de la pose de chevilles courtes. Mon vidéoproj est léger 3.5 Kg avec le système de fixation. Pensez vous que je puisse fixer des chevilles courtes (trous de 2.5 cm) de diamètre 10 ? Si oui quelles types de chevilles ? Merci!
24/07/2014 à 05h58
24/07/2014 à 05h58
S'il s'agit de fer à béton, vous avez la possibilité de décaler de quelques centimètres vos percements..si c'est un IPN c'est plus délicat
N'y a t-il possibilité de percer le support pour créer une nouvelle fixation.??
Pour 3,5kg le choix de percement de10mm de diamètre est excessif.. Sur ce genre de situation j'aurais percer à 6mm
Par k4nk4n
avatar - k4nk4n
24/07/2014 à 09h08
24/07/2014 à 09h08
Bonjour et merci de votre réponse Je pourrai percer un peu plus en avant mais j'ai peur de retomber sur la meme plaque. d'ou m'a question initiale : est il possible de placer des chevilles courtes dans les trous déjà effectués (profondeur 2,5)? Cheville en metal ? Merci
Visiteurs non identifiés : 74
