on trouve ce genre de moulure en bois, il suffit de chercher
sinon, trouver une boissellerie, certaines font les moulures à la demande
la moulure est fixée au mur, chevilles, vis encastrée, pâte à bois
Je reviens sur ma première idée qui était de faire un coffrage devant ces six gaines.
Il s'agirait d'une boite en L fixée à un tasseau courant le long du mur vertical et à un autre tasseau collé au plafond.
Les colles modernes font cela très bien. Après soit du MDF fin ou bien du contre-plaqué feraient l'affaire une fois enduit et peint..
Pour ressembler au mur, il suffirait d'utiliser la même peinture et à 2.50 m de haut cela m'étonnerait que vos visiteurs voient la différence de matières.
CELA EXISTE EN GRANDE SURFACE
les ictas sont fixés avec cela et la moulure ne sert que comme enjoliveur puisque les lambris seraient collés, donc pas de charge sur la moulure
la moulure peut aussi être collée, mais je préfère le vrais fixations
pour moi avec le mastic colle PU pas de problème pour le collage, il faut juste un système de maintient le temps que cela colle
les annellures ne devraient pas poser de problème
pour le maintient : des bouts de planchettes, des pointes d'acier mettre le mastic colle, positionner les icta, planter le clou au travers de la planchette (entre 2 icta) celle ci maintiendra en place temps de la prise
et avancer ainsi au fur et à mesure, une fois collé retirer les planchettes
Membre(s) : efred , Caroline88
Visiteurs non identifiés : 82
