Bonjour tout le monde, c'est encore moi le
Lorsque j'ai retiré la douche qui était accolée à la baignoire, le carrelage surplombant le receveur est venu avec! J'ai décidé de retirer tout le carrelage de l'ancienne douche car ne n'en avais plus l'utilité. Bravo ! je me retrouve avec un mur de placo abîmé: l'ancien carrelage ayant laissé passé l'eau vers le placo ! Je vois:
- le plâtre du placo car le papier-carton du placo s'est décollé du mur tout seul ( trace de moisi mais papier sec)
- le carton du placo avec bourrelets de colle à carrelage
- le carton du placo dédoublé avec une partie arrachée
J'ai parcouru le forum et il semble que c'est une bêtise d'enlever le restant de papier/carton du placo.
Je ne compte pas carreler à nouveau ce qui aurait pu régler mes problèmes de planéité mais utiliser de la peinture.
Et là, questions:
- est-ce possible de rattraper un mur de placo abîmé pour peindre dessus ?
- dois-je plutôt mettre une peinture "à effet " ? : solution de facilité mais pas forcément la plus jolie.
- ou bien poser un BA13 par dessus l'existant avec un soucis de jonction entre la plaque neuve et le carrelage gris au dessus de la baignoire ???
- ou bien enlever aussi le carrelage gris au dessus de la baignoire et refaire tout le mur d'un coup avec une plaque de BA13 mais ça ne tiendra pas au dessus du rebord de la baignoire( à cause de l'insertion de la robinetterie) sans la reculer de quelques centimètres: couches de colle à placo + placo + colle à carrelage + carrelage. Il se trouve que la robinetterie est fixe: tuyaux de cuivres vissés au mitigeur
Que me conseillez-vous pour le mur placo abîmé ?
Sinon pour finir sur le sujet salle de bain à rénover (mon dieu, y a du boulot !!!) je pense cacher les tuyaux d'arrivée d'eau sous une goulotte PVC de 9 cm de haut. Que pensez-vous de mes idées de camoufflage ?
- Le coffrage pour cacher le gros tuyau d'évacuation vertical (schéma rouge)
- Le rangement pour cacher la "boucle" (schéma vert)
- La goulotte pour cacher les "p'tits tuyaux"(schéma bleu)
J'attends avec impatience vos idées car, pour l'instant, je bloque et n'avance plus du tout !!!
Merci de vos lumières , je joins des photos plus parlantes que mon discours pas forcément très clair
Merci de votre contribution
