Placo : Amincir les bords ? - page 2
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
18/09/2017 à 10h36
18/09/2017 à 10h36
Toujours sur mon faux plafond, je pense à mes joints à venir.
Je ne suis pas pro, mais je suis maniaque. Donc si je n'ai pas des joints parfaits invisibles en lumière rasante je vais me sentir mal.
Et pour en avoir déjà fait, je m'étais rendu fou alors que c'était pour 5m² ... Là ce sera pour 60 m²
Pour les bords amincis, ca va, évidemment.
Pour les bords non amincis, ça se complique pour moi.
J'ai lu partout qu'il ne faut pas amincir les bords au risque de fragiliser la plaque.
Il faut enduire large pour avoir 2mm sous la règle.
Je sais qu'en faisant ça je vais galérer comme jamais.
Aussi ma question : Est-ce vraiment mauvais d'amincir les bords soit même ? A savoir enlever le carton sur 5 cm et poncer légèrement le plâtre ?
En vissant délicatement la plaque ne craque pas, et je me dis qu'elle est également quand même bien maintenue sur les autres fourrures.
Pas taper moi, merci ! Sourire
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/09/2017 à 16h52
19/09/2017 à 16h52
Bonjour, à vous tous,
pour répondre à la question de sebco
Le prix des joints ça va de 2,5€ à 5€ du m² attention car certain le fond au ML, pas la même chose.
À cela il faut rajouter la bande armée environ 2€ du ML par contre;
Pour faire des joints parfait, inutile de massacrer les plaques elles ne sont pas prévues pour cela.
Je vais vous donner deux astuces pour cela la 1er et plutôt pour les personnes qui savent bien faire les joints mais elle permet de les améliorer.
La deuxième permet de faciliter la pose de joint et plutôt valable pour les personnes qui maîtrise moins,
bien que certain très bon plaquiste et jointeurs la pratique tout le temps.
La 1er consiste à croiser les joints des plaques, je m’explique, prenons l’exemple que votre pièce fait 8 mètres de long, peu importe la largeur, vous avez fait votre implantation tous les 60 cm on va dire que l’on prend des plaques en 3 mètres donc poser normalement les deux 1er plaques, puis vous faites une coupe de 2 maîtres dans votre 3e m plaque, il vous reste une chute de 1 mètre, vous couper 60 cm et vous redémarrez votre 2 en rangée avec ces 60 cm, puis vous recommencer à poser les plaques en 3 mètres, et continuer de la même façon; cela ne va pas faciliter la pose des joints mais comme ils sont décalés ils se voit moins ( les nôtres ne se voient pas)
Le 2em solution complique une peu la mise en place de l’implantation, elle consiste à relever un peu certaines fourrures, dans ce cas on ne croise pas les joints donc toujours avec des plaques en 3 mètres vous pouvez soit relever d'environs 2 millimètres la fourrure des 3 mètres.
Soit vous relevez cette fourrure mais en plus vous ajouter une fourrure à 2.80 mètre et un autre à 3.20 mètre et vous relever aussi ces deux fourrures, je vous joins un petit schéma que j’ai fait pour être plus clair, et si vous ne comprenez pas tout, demandez
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/09/2017 à 17h00
19/09/2017 à 17h00
Je comprends la technique.
Merci pour tous ces conseils !
Sebco
Membre(s) : Wilson , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 66
