RSS
Partager
le 08/02/2012 à 09h42
placo sur faience
Bonjour a tous
Je souhaite poser du placo sur de la faience murale...
la faience est en carreaux de 10x10.
J ai mis des plots de MAP sur le carrelage et ensuite appliquer mon placo.
Serait il plus judicieux de badigonner toute sa plaque ac le MAP a l aide d'un peigne?
Merci pour vos reactions et astuces Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 11h05
placo sur faience
ça c'est ce que je trouve une vrai pas bonne idée
la surface d'un carrelage n'est pas adaptée à recevoir ce genre de préparation
il suffit de vibrations même de faible amplitude pour décoller le map du carreau et tout est par terre
je trouve alors de loin préférable de coller le placo avec du sikaflex fC11 ou un correspondant
il y a moins de perte de place d'une part et d'autre part cela collera mieux
et au besoin rien n'empêche de poser quelques chevilles pour assurer le travail
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 11h57
placo sur faience
c est ce que je trouve un vraie bonne réponse !
merci, j avais pas pensé au sika Clin d\'oeil
le 08/02/2012 à 12h26
placo sur faience
Si tu n'es pas à 2cm d'épaisseur près, moi je mettrais de petits tasseaux vissés dans le mur, et ensuite tu visses ton placo sur les tasseaux comme pour un montant métal normal Sourire
Le sikaflex colle très bien mais qu'en est-il au bout de 5 / 10 ans ? Qui plus est dans une pièce humide comme la sdb ?
le 08/02/2012 à 12h54
placo sur faience
cela ne craint rien, dans le sud les tuiles sont collées sur les toits
bien exposées au soleil, la pluie, le vent, le froid
rien ne bouge, impossible à enlever sans casser
juste moyen de scier avec une lame de scie a métaux puis gratter au cutter
c'est d'ailleurs l'application première de ce mastic que je détourne régulièrement à d'autres fins
maintenant la formule sur tasseaux est aussi valable
donc c'est un choix à faire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chris_wafer , nitro , maxbrico , bricodi , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 217
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
