le problème sur un plancher c'est que vu que cela bouge c'est qu'il est difficile d'éviter les fuites
Hors c'est évident, il ne faut absolument pas de fuite autour de la baignoire ou douche donc soigner les joints, éliminer tout risque d'infiltration
Donc soigner le sol oK mais dans tous les cas , s'il y a la moindre infiltration , les solives vont souffrir et le plafond du dessous aussi.
Contreplaqué Marine , pourquoi pas , un peu du luxe à mon avis
Fixation des plaques par vis à bois (je dirai TF 55 ou 65, plus suivant comment cela rentre) sur les solives
Avant trou dans l'aglo et fraisage pour noyer le tête si nécessaire
après à toi de voir si c'est un carrelage ou un revêtement type "lino"
à+
