Mon batiment et son chauffage collectif d'origine constructeur, date de 1969, il n'y a pas de risque qu'à cette epoque ça aurait pu se faire autrement ?
si tu ne veux en aucune facon visser tes rails dans le sol tu peux tres bien mettre des équerres qui existent d ailleurs chez e fabricant pour positionner les montants dans les murs ,de cette facon ,les rails tiendront par blocage de l ensemble
Quel type d'equerre convient le mieux parmi ceux là ? :
https://www.castorama.fr/store/rechercher/Equerre?osearchmode=tagcloud
Sinon peut-on aussi visser les 2 rails horizontaux directement dans les murs (sur leur coté mural) ?
Pour joindre le local à l'extérieur du mur, il te faut un tube PVC. Quel est le diamètre de ce trou ?
le mur des fenetre et porte fenetre du sejour n'a que 4cm d'epaisseur avec des "ossatures" metallique !
Est-ce que c'est quand meme possible de visser dans ce drole de mur pour fixer des rails et montant pour plaques BA13 ?
le fabricant propose des équerres a cet effet ,ca ne coute pas une fortune
Visiteurs non identifiés : 14
