J'ai réalisé il y a 1 mois une dalle en béton ( pour ma terrasse extérieure)de 3.45 sur 6.8 soit env 24 m² sur environ 12 à 15 cm épaisseur
C'était la première fois, j'ai fait un joint de dilatation au centre pour tirer ma règle.
Je suis un petit bricoleur donc forcément, la dalle n'est pas nickel.
Avec la règle, il y a des vaguelettes qui ce sont formé.
Quand je met une règle de maçon en travers pour vérifier la planéité, à certain endroit je peux glisser le doigt dessous.
Ma question:
J'ai l'intention de poser du carrelage rectangulaire d'env 30 cm sur 60 cm (ép 0,8) en pose 1/2.
Puis je poser en double encollage directement sur la dalle avec une colle flex et combler les creux avec la colle et mon peigne 9?
Faut il mieux combler ces creux de vague avec du réagréage?
ou faut il mieux faire une chape en sachant que mon nez de marche est à 9.5 cm de ma dalle en béton?
Merci pour vos conseils
