Bonjour à tous Je souhaite poser des Pavé L. 12 x l. 12 cm, ép. 40 mm., sur une surface de 7m2(c'est un parvis de 3mx1m, et un chemin en "S" de 4mx1m.) Tout d'abord, combien dois-je en acheter, en comptant les chuttes, etc, car je vais avoir des coupes... Ils seront posés sur une dalle en béton de 8 cm, pour plus de stabilité, et éviter les mauvaises herbes.(dalle que je n'ai pas encore coulée...) J'hésite entre 2 modes de pose..... Soit je les pose au fur et a mesure que je tire ma dalle, le béton étant encore frais. Soit j'attends que la dalle soit bien sèche(1 mois?), et je les colle ensuite avec du mortier classique (sable+ciment, utiliser pour la maçonnerie, car il m'en reste plusieurs sacs), soit un mortier colle, mais lequel, un spécial carrelage, car souple? Ensuite, pour les joints... Puis-je poser mes pavés les uns contre les autres, ou dois-je laisser un espace d'environ 1 cm?est-ce uniquement un choix esthétique? Que puis-je utiliser qui éviterai les mauvaises herbes? Car le polymere n'est pas adapté, puisque mon support ne sera pas drainant.... Je pensais utiliser du sable avec du ciment et du colorant, a moins qu'il existe un mélange tout pret? Merci d'avance a tous pour votre aide, a bientot
