RSS
Partager
le 09/11/2007 à 15h35
Pose porte et fenetre
Bonjour à tous, je me lance dans la construction d'un atelier et j'ai besoin de quelques conseils techniques.
J'ai choisi une porte sectionnelle de 2,40 m de large qu'il faut plaquer et fixer à l'intérieur:
- quelle doit être la largeur du tableau brut;
- quelle doit être l'épaisseur de l'enduit;
- quelle doit être la largeur du tableau fini?
Je vais également mettre une fenêtre de 1,20 m de large par pose en feuillure:
- comment réaliser les 2 parties maçonnées (voir dessin);
- doivent-elles êtres enduites?
Merci d'avance pour vos conseils.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 09/11/2007 à 17h34
bonjour jeannot et bienvenue sur le site
Pour répondre à ta première question, tu dois te décider du fabricant et du modèle de la porte que tu envisage de placer et demander une documentation technique, là tu auras toutes les informations nécessaires.
A titre d'exemple, j'avais fait la demande à trois fabricants différents, et aucun des 3 n'avait les mêmes caractéristiques.
Pour la deuxième question, je te dirai que réaliser des battées dans des parpaings ne sera pas facile. Tu peux laisser une distance entre tes tableaux égale à la largeur hors tout de tes fenêtres + 2/3 cm pour réglage.
Tu places la face intérieure du dormant du châssis dans le même plan que la face intérieure du mur. Après calage et isolant des espaces entre châssis et mur, tu place un chambranle autour de ta fenêtre. De l'extérieur, tu masque le joint par un quart de rond ou autre moulure.N'oublies pas au pied de la baie de placer un seuil pour rejeter les eaux vers l'extérieur.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 09/11/2007 à 23h26
Merci pour la réponse, que veu tu dire par "tu place un chambranle autour de ta fenêtre".
Le quart de rond à l'extérieur est pour remplacer la partie maçonnée de mon dessin?
le 10/11/2007 à 15h58
Salut jeannot,
Le quart de rond dont je parle peut -être une planchette de +/- 2 cm d'épaisseur qui servira à cacher le jour entre le dormant et le tableau de la fenêtre.
Le chambranle est la finition moulurée que l'on place autour d'une baie de porte, pour ton atelier, une planche rabotée est suffisante et servira également à cacher le jour entre dormant et mur.
Si tu as besoin d'autre renseignements, n'hésite pas.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
MatthieuL , mimi03 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 198
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
