vous allez surement pouvoir me conseiller un peux.
je veux faire du dur a la place de mon ancien potagé. comme on le voit sur la photo, j ai creuser pour enlever 20 a 30 cm de terre. ensuite j ai mis des gravats.
Maintenant, je souhaite mettre du gravier par dessus. je dois mettre du geotextile sous le gravier. il y aura environ 5 cm de gravier.
j hesite entre du gravier genre, gravier a beton. ou du gravier plus fin (qui fera surement plus jolie). mais on ma deconseiller de mettre du gravier trop fin.
le ik, c est que je peux pas acceder a cette endroit avec un engin pour tasser (je pense que le temps fera son travail).
et je voudrais que cette endroit soit le plus dur possible. pour jouer a la petanque (avec un bonne apero) ou au ballon par exemple.
Bonjour: -pour damer tu peux en trouver en location des pilonneuses,si tu mets du géotextile il faut que ton remblai soit non saillant. -pour le dessus le mieux serait d'étaler ce que l'on met dans les allées ou sur les terrain de pétanque,tu en trouveras dans des sablières ou les concasseurs, tu en avoir pas loin de chez toi. -ouvre le lien ci dessous.à plus. http://pastis.petanque.free.fr/terrain.htm
